Gigabyte MO27U2 Review: el QD-OLED más barato que hemos probado ofrece un panel 4K y 240Hz
por Antonio Delgado Actualizado: Hace 5 horasIntroducción y Especificaciones Técnicas del Gigabyte MO27U2
Los paneles OLED ya son una constante en el mercado de monitores de cierta gama, y el sector de los modelos gaming se ha beneficiado claramente de las bondades de este tipo de paneles, con especificaciones como tiempos de respuesta extremadamente bajos, altas resoluciones y, cada vez más, niveles de brillo más altos.
En esta Review del Gigabyte MO27U2 nos encontramos con la nueva propuesta de la compañía, dotada de un panel QD-OLED en tándem con una diagonal de 27 pulgadas, resolución 4K UHD y 240 Hz de frecuencia de actualización, aderezado con distintas funciones gaming y conectividad de todo tipo.
Comencemos.
Características Técnicas del Gigabyte MO27U2
- Panel y Rendimiento Visual
- Tecnología de panel: QD-OLED Tándem de 27 pulgadas
- Resolución: 3840 x 2160 (UHD)
- Tasa de refresco máxima: 240 Hz
- Tiempo de respuesta: 0.03 ms (GTG)
- Superficie de la pantalla: Antirreflejos
- Color y Brillo
- Saturación de color: 99% DCI-P3
- Colores de pantalla: 10 bit (1.07 billones)
- Brillo
- Brillo SDR: 250 cd/m2 (SDR APL 100%)
- Brillo HDR: 1000 cd/m2 (HDR APL 3%)
- Relación de contraste: 1.500.000:1
- Precisión de color: Delta E inferior a 2 (calibración de fábrica)
- Tecnologías y Certificaciones
- Soporte HDR: VESA DisplayHDR True Black 400
- Certificación VESA ClearMR 13000
- Conectividad
- 2x HDMI 2.1
- 1x DisplayPort 1.4
- 1x USB Tipo-C (Alternate Mode, entrega de energía hasta 18W)
- 2x USB 3.0 de bajada (Downstream)
- 1x USB 3.2 de subida (Upstream)
- 1x Conector para auriculares
- Audio y
- Altavoces integrados: 2x 5W
- Ergonomía y Ajustes
- Ajuste de altura: 0 a 130 mm
- Giro (Swivel): +/- 15 grados
- Inclinación (Tilt): -5 a +21 grados
- Pivote: 90 grados
- Montaje en pared VESA: 100 x 100 mm
- Bloqueo Kensington
- Dimensiones y Peso
- Con soporte: 610.3 x 499.5 x 191.0 mm
- Sin soporte: 610.3 x 356.4 x 65.0 mm
- Peso neto con soporte: 7.11 kg
- Peso neto sin soporte: 5.48 kg
- Accesorios
- Cable de alimentación
- Cable HDMI 2.1
- Cable DisplayPort
- Cable USB
- Precio
- 699 euros
Diseño y Conectividad
El Gigabyte MO27U2 tiene una carcasa trasera en plástico con un diseño con líneas y acabados bien integrados. El panel, de un grosor bastante fino, va colocado sobre el módulo del hardware, más grueso y con rejillas de ventilación integradas.
La peana es plana y ocupa poco espacio, se atornilla sin herramientas a la columna metálica que, a su vez, se fija a la pantalla mediante un sistema de pestañas con una palanca para desbloquearla. Por tanto, tanto el montaje como el desmontaje del soporte es muy sencillo y no necesita destornilladores ni herramientas de ningún tipo.
Este soporte permite multitud de ajustes, incluyendo altura, giro, rotación e inclinación. Podemos poner la pantalla en vertical sin problemas, dándole mucha versatilidad ante configuraciones multi pantalla.
Los puertos de conexión están situados en la parte baja del módulo de hardware. Gigabyte indica claramente en qué lugar está cada conector con unas letras impresas en la propia carcasa, un detalle bastante práctico que nos facilita la conexión del monitor.
Tenemos dos zonas: en la parte izquierda está la conectividad de vídeo y audio, con dos HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4 y un USB-C con DisplayPort integrado y 18 W de entrega de energía. Es una potencia algo limitada que nos servirá para cargar smartphones y poco más. Aquí sí que echamos en falta potencias de más de 65 W para poder cargar portátiles con el mismo cable que se usa para la señal de vídeo.
Le sigue un minijack de audio para altavoces externos o auriculares.
En la parte derecha, además de la toma de corriente, con un cable estándar de tres conectores como el que utiliza cualquier ordenador, tenemos un USB-B de entrada y dos USB-A 3.0 a modo de HUB
No menos importante es el joystick para gestionar el OSD, acompañado de un botón de encendido y otro botón de función que permite cambiar entre el modo de panel 4K y modos FullHD y de distintas relaciones de aspecto.
En la parte delantera, tenemos el panel de 27 pulgadas de diagonal en formato 16:9. Tiene un acabado Glossy brillante que refleja bastante. Se integra en un sistema de doble marco, tenemos, por una parte, el propio marco de la estructura externa, en plástico, con un grosor muy fino en laterales y zona superior, y algo más marcado en la parte inferior; y por otro lado, el propio marco interno negro que tiene más prominencia en los laterales.
Interfaz OSD y control Software
El OSD tiene una interfaz de menús con toques azules dividida en varias secciones. Desde aquí se puede activar y ajustar funciones como el Ecualizador Negro 2, superresolución o el modo de visualización para mejorar la experiencia de uso en juegos. La tecnología AMD FreeSync Premium Pro también se activa desde aquí.
Tenemos opción a tres modos de funcionamiento: Eco, Personalizado y el modo sRGB. Dentro de cada uno podremos tocar distintas opciones como brillo, contraste, etc.
El monitor incluye modo PIP/PBP para mostrar dos fuentes de vídeo de manera simultánea, dividiendo la pantalla o mostrando una ventana superpuesta. Además, soporta KVM para poder controlar con un mismo ratón/teclado dos ordenadores.
Todas estas funciones, así como añadir más opciones, se pueden gestionar desde el software Sidekick incluido junto con el Gigabyte Control Center, la suite de la compañía para gestionar todos sus productos y periféricos:
Pruebas de panel y calibración del Gigabyte MO27U2
El panel QD-OLED en tándem muestra unos colores llamativos y marcados. El contraste, sin sorpresas, en este tipo de monitores es espectacular. Es cierto que los negros no llegan a ser tan "negros" como hemos visto en la última generación de monitores que están llegando estos días al mercado con capas extra para oscurecer algo más el propio acabado del panel, pero igualmente, un panel como este ofrece unos tonos oscuros mucho más profundos que cualquier panel con retroiluminación estándar.
Los 240 Hz son un buen complemento, no llega a los niveles que se ven ahora, con cifras que ya superan los 360 Hz, pero teniendo en cuenta el precio de este monitor, es una cifra muy buena.
Brillo y contraste
El brillo máximo al 100% de la pantalla en SDR nos ha decepcionado. Este monitor solo ha sido capaz de alcanzar 190,7 nits de máximo en nuestras pruebas, bastante por debajo de lo esperado.
En HDR la cosa no mejora especialmente, e incluso con el modo de pico de 1000 nits (para 3% APL), el máximo que hemos podido capturar ha sido de 344,3 nits
- Brillo Máximo SDR: 190,7 cd/m²
- Brillo Máximo HDR (9% APL) : 344,3cd/m²
- Brillo Máximo negro: 0 cd/m²
- Relación de Contraste: "infinito"
Uniformidad brillo panel
Ghosting
Como en la gran mayoría de paneles OLED, con estos tiempos de respuesta tan bajos y 240 Hz, el ghosting es inapreciable.
Cobertura de Color
La cobertura de color es buena, con el 100% de las gamas sRGB y DCI-P3, y quedándose a las puertas del 94% de la gama Adobe RGB. Son unos valores más que sobresalientes para un monitor gaming, que incluso le permite acercarse a usos más serios y profesionales.
| Cobertura sRGB | Cobertura Adobe RGB | Cobertura DCI-P3 |
| 100 % | 93.8 % | 100 % |
En modo sRGB, tomando valores absolutos, tenemos un deltaE de 2,23 puntos de serie, unos valores muy buenos para un monitor gaming. Si aplicamos una calibración rápida, podemos mejorarlos, pero para juegos es una calibración de serie muy por encima de lo habitual.
Pruebas de color vs SRGB de fábrica, modo sRGB sin calibración, valores absolutos
Pruebas de color vs SRGB de fábrica, modo por defecto sin calibración, valores absolutos
Pruebas de color vs SRGB tras calibración del modo por defecto, valores absolutos
Análisis y Conclusión
El precio del Gigabyte MO27U2 es de 699 euros, aunque se puede encontrar incluso por menos, en nuestro comparador, a fecha de publicación, está disponible por 672,03 euros, un precio bastante ajustado si tenemos en cuenta que nos llevamos un panel QD-OLED Tándem de 27 pulgadas con resolución 4K y 240 Hz de frecuencia. Monitores inferiores anteriores de la propia compañía tenían precios muy por encima.
Incluye un modo adicional nativo Full HD y de distintas relaciones de aspecto que, si bien no aumenta la frecuencia máxima como hacen en otros modelos duales, sí que nos permite jugar directamente en otros formatos sin reescalados para conseguir un extra de rendimiento.
Nos ha decepcionado el brillo máximo, con niveles muy bajos en SDR y picos de HDR bastante modestos, al menos con APL del 9%. Eso restringe la experiencia con contenidos HDR, aunque el alto contraste del panel QD-OLED y su capacidad para ajustar el brillo píxel a píxel de manera independiente siempre tendrá ventaja respecto de paneles con retroiluminación LED convencional con pocas zonas.
En cuanto a la conectividad, tenemos HDMI, Displayport e incluso USB-C y un HUB, por lo que queda cubierto con creces para la gran mayoría de situaciones. El único "pero" que le encontramos en este apartado es la limitación de entrega de energía del USB-C a solo 18 W, cuando otros fabricantes hace tiempo que integran soluciones de más de 90 W con las que se puede, por ejemplo, cargar un portátil mientras lo usamos con un único cable.
El sistema de control del OSD es muy cómodo con el joystick integrado, una solución que ya se ha extendido en el mercado y con la que se dice adiós a los confusos sistemas de múltiples botones.
Este Gigabyte MO27U2 es el monitor QD-OLED más barato que ha pasado por nuestras manos, y lo hace con unas especificaciones muy buenas (4K, 240 Hz, conectividad, etc), una buena calibración de fábrica y cobertura de color, y funciones gaming que no tienen nada que envidiar a modelos más caros.
- Producto: Gigabyte MO27U2
- Fecha: 10/04/2026 13:47:55
